儒雅凤
第1楼2010/03/15
产品用途 用于制造硫化钠, 硅酸钠等,也用于造纸,玻璃,印染,合成纤维,制革等工业
CAS号 7757-82-6
毒性防护
包装储运 用内衬聚乙烯塑料袋的塑料编织袋包装,每袋净重50kg或100kg。 应贮存于通风、干燥的库房内。在夏天或温度较高地区易溶化而结成大块,贮运时应防潮、防雨。注意不要被铁钉或有锋利尖端、棱角的硬物刺破包装袋而造成产品泄漏。不要与食品、煤、水泥等混装以防污染。 失火时,可用水和各种灭火器扑救。
物化性质 白色单斜晶系结晶或粉末。相对密度2.68。熔点884℃。溶于水,水溶液呈碱性。溶于甘油,不溶于乙醇。曝露于空气中易吸湿成为含水硫酸钠。241℃时转变成六方型结晶。高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。
质量标准 照相级:美国国家标准 ANSI PH 4.175-1973;工业级:国家标准 GB/T 6009-92
儒雅凤
第2楼2010/03/15
药用价值
禁忌:若胃虚实热者禁用。
性味:辛甘而冷。
功能:去胃中之实热,荡肠中之宿垢,润燥破结,消肿明目。
炮制:朴硝煎化,同莱菔煮,再用甘草煎入罐,火煅,以去其咸寒之性,阴中有阳,性稍和缓,大抵用代朴硝。
配伍:俱忌苦参。
备注:(1)「消肿明目」:血热去则肿消而目明。
(2)昂按泻痢不止用大黄元明粉以推荡之而泻痢反止,盖宿垢不净疾终不除,经所谓通因通用也。
急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
危险特性: 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物: 硫化物。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置
元明粉常用于硫化钠、群青、硅酸钠等化工产品的制造。造纸工业中用于制造硫酸盐纸浆;玻璃工业中用来代替纯碱;染料工业中作填充剂;印染工业中用作助染剂;医药工业中用作缓泻剂和钡盐中毒的解毒剂等。此外,在合成纤维、制革、有色冶金、瓷釉、肥皂等的制造中也有应用。
儒雅凤
第7楼2010/03/18
保险粉:化学品名称 连二亚硫酸钠
见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100315/2446471/
