有水有渝
第1楼2010/03/15
540psi时压力稳定吗?如果没有漏液,压力稳定的话这个压力也许也是正常的。
henry1208
第2楼2010/03/15
流速1ml/min,甲醇,一般是35--40bar。
xianglili
第3楼2010/03/15
这是正常的
coffee8
第4楼2010/03/15
7 Bar = 100 PSI 跟楼主的压力应该差不多呀!正常正常!
jinhui-yu
第5楼2010/03/15
压力还算稳定,在540-560psi之间波动刚好waters的工程师来升级软件,他们说也是没什么问题但是确实比以前低了,工程师说这是正常的,因为用甲醇冲洗,柱子里面得杂质越少压力越小,当然如果没有杂质的话可能可能就是在这个范围吧
第6楼2010/03/15
柱温也有很大关系,只要使用时,效果与以前一样就行。
az_angel
第7楼2010/03/15
能溶解在纯甲醇中的有机物比能溶解在纯乙腈中的有机物要多的,所以用纯甲醇冲洗过色谱柱后,柱内的杂志会少些。可能是因为这个原因 所以压力小了吧。
