avance
第8楼2011/01/29
我的做法是
1通过直观判断可区分出是否为DMSO,该溶剂比较粘稠。
2看采样后的峰形:可以把sw改大一点(50氢谱足够了,这样会牺牲分辨率,谁让你忘了呢,忍着吧),随便选一种溶剂锁场,采样完成,傅里叶转换后看谱图:一般重水,氯仿不会裂分,而甲醇,丙酮,亚砜之类的都会有裂分的。
还有就是加过标的溶剂都可以将最高场的峰定位0 PPM(TMS),前提是样品没有被加热过。
2另外,看样品量:如果样品量过少,可以简单判定为信号最强的为溶剂峰(样品必须有足够纯度,哈哈)
3再有通过溶剂峰找其水峰是否出现,比如甲醇出在3.33,你看4.85附近有没有峰出现,亚砜的2.5找3.3有没有水峰。一般情况溶剂峰与水峰是同时出现的。太复杂的结构可能不适用。
我觉得有这些足够了。欢迎补充哦。
