其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/27
任何缓冲液都有一个缓冲容量问题,超过它的承受容量,自然pH就会变。解决办法:可以直接配成稀的你所要的浓度,不需大量稀释造成误差。
第2楼2005/10/03
直接配成稀的不行,因为我要取一定量和别的溶液混合定容
第3楼2005/10/04
那么是缓冲溶液的浓度有误,重新核实一下配制方法再配,准确测pH值,稀释(你要的比例)后再测一次,如还有变化,只能降低稀释比例或应提高缓冲液浓度。
