【求助】询问MSMS灯丝寿命的问题
气质联用(GCMS)
  • 我们的研究所有一台varian 3800GC 4000MSMS仪器,从安装使用到现在灯丝一共烧坏了4个,不知道是什么原因造成灯丝寿命缩短?这里的engineer也不知道,说这种型号的是最新产品,他们也不熟悉。那位高手指导一二。还有我们做pbde分析用的是那种0.53umid得粗柱子,特别fragile,也不知道什么原因 ,谢谢
    email: wsp@pku.org.cn
  • 第1楼2005/09/27
    柱流量太高,使得单位时间进入检测器的可然物质增加,同时太高的柱流量会使真空度降低缩短灯丝的使用寿命!
  • 第2楼2005/09/27
    当时engineer建议进样3ul,我觉得奇怪,因为以前aglient gc/ms only 1ul。还有其他原因会影响灯丝寿命吗? 比如电压,灯丝电流等,thanks
  • 第3楼2005/09/27
    一般灯丝电压、电流是恒定的,要很专业的工程师才能改变!不会影响,应多注意真空度,进样量不要大于2ul,最好1ul。如响应底可以调节分流比!
  • 第4楼2006/09/24
    再看一下你的实验室中的除湿机是否开着,还有漏气的问题
  • 第5楼2006/09/24
    我想应该是进样量大了,做PBDE,应该不是很脏的样品,用过2-3年应该是可以的,我做增塑剂的,5975进了4000左右的样,用了一年不过我进的样品很脏,前段时间也OVER了
  • 第6楼2006/12/20
    我和楼主用的同一型号的,我的灯丝才用了半年就烧了,很郁闷,并且水分检查每次都通不过。真不知道仪器怎么了。
  • 第7楼2007/01/08
    估计是漏气,上次我们的GC-MS也是这样,结果是transferline漏气,不知道你的是怎么回事,只是写一下自己的,不要见笑啊
    jsp4162 发表:我和楼主用的同一型号的,我的灯丝才用了半年就烧了,很郁闷,并且水分检查每次都通不过。真不知道仪器怎么了。
