原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/03/15
是不是空压机有问题呀?气压表的量程是多少?应该还可以调高吧??
yangyon8
第2楼2010/03/15
量程为0.6MPa,压力调节阀调到最大拧不动了,现在都只有0.22MPa。
ghostermen
第3楼2010/03/15
把调节的旋钮住外拉出来再调,你的已经给压进去固定好了,当然旋不动。
〖藍山劍〗
第4楼2010/03/15
一般是0。25用于助燃,压力变小检查一下气水分离器,气路密闭性。。。气路压力检查就在外面,很好检查的嘛。你看下调到最大和调到平时位置火燃有变化没,如没变化,应该是空压机坏了,如果有变坏多半就是压力表显示不准了。
ldgfive
第5楼2010/03/16
这个可能与雾化器有关最近是不是更换过雾化器你可以拔下空压机连接主机的气路管,用手堵住,列空压机,压力能上去的话,空压机就没有问题
allway7391
第6楼2011/03/31
空压机的压力表有可能坏了
398787268
第7楼2011/03/31
我们的空压机压力设定值在0.4MPa.你的压力那么低还能点着火吗
桌子下面少个八
第8楼2011/04/01
可能不同型号的仪器需要的压力也不同,我的机子要求0.35。
悠旸
第9楼2011/04/01
8楼说的极是,我们的助燃气压力也是0.35Mpa
wangjunyu
第10楼2011/04/02
不同牌子的气流量要求不一样,建议你把气体出口堵住在调整。
