原子吸收光谱(AAS)
luoxiandong
第2楼2008/09/03
??优化有两个步骤:1.优化元素灯-光路,看光路是否能最大的把灯的信号传到检测器。2.优化信号:看光路是否能最优的利用了原子化了的原子,传达少干扰的最好信号。所以在转换灯的时候需要就每个元素优化,如果是多灯座机器的,可先把元素的光路优化好,在转灯的时候优化信号(调节燃烧头高度,偏转角,气体流量,气体比例,甚至有必要时-进样量,撞击球.....)就好,
佐轮手枪
第3楼2008/09/03
当然都得优化,可不是最优化,几种元素在一块儿的话,优化后有的元素的强度过于的高,那样不利于画标准曲线
liu999999
第4楼2008/09/03
需要的,特别是有的元素对火焰种类要求比较大
lilongfei14
第5楼2008/09/04
必须的从新优化。
yhnjzx
第6楼2008/09/04
每个元素有其最佳的火焰比、灯电流、狭缝
面对面想你
第7楼2008/09/04
要的,优化包括所有的相关设置,但是一般是给你设置好了的。但是有几个地方它需要你自己去调节(针对我司的原子吸收)1.火焰的流量和高度;2.标准校正的浓度;拟合方式;3.灯的功率和电流;
一飞
第8楼2008/09/13
当然要优化了,这是好无疑问的!每个元素的性质不同其波长,灯电流,狭缝及选择什么样的火焰都有不同要求的
527ghc
第9楼2008/09/15
当然要优化.每种元素的测定条件不同,谱线的变化,灯电流的变化,负高压的改变,燃烧器高度的选择,光谱通带的选择这些条件都是不同的.所以要进行重新优化.
0728hushengli
第10楼2008/09/17
向高手们学习!
