原子吸收六价铬前处理
  • Insm_2a655a66
    2020/08/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 做标线时,有絮状物产生
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/07
    楼主不妨把前处理情况描述清楚些,比如什么样品,怎么处理,或者参照什么标准等等,这样大家才好帮助你。
  • Insm_2a655a66
    第2楼2020/08/07
    土壤六价铬碱处理原子吸收
  • 轶辰
    第3楼2020/08/07
    标准中已经提到,如果调节PH时有絮状物产生,需要用0.45μm的滤膜进行过滤
  • 砂锅粥
    第4楼2020/08/07
    楼主真是言简意赅啊。猜测是参考此份标准《HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》。这里面是用重铬酸钾加水配置曲线,按道理这个操作不应该出现絮状物。建议重新配置看看,注意器皿是否干净。
    Insm_2a655a66(Insm_2a655a66) 发表:土壤六价铬碱处理原子吸收
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/08/07
    做标曲有沉淀?标曲没有前处理步骤,一般不会出现絮状物,除非标液有问题了,什么时候的标液,先从标液身上找原因
  • 砂锅粥
    第6楼2020/08/07
    这是试样处理的操作。标曲只是加水稀释。
    轶辰(m3191395) 发表:标准中已经提到,如果调节PH时有絮状物产生,需要用0.45μm的滤膜进行过滤
  • qq250083771
    第7楼2020/08/07
    土壤基体比较复杂
    在碱性介质中 里面有成分和氢氧化钠反应了 是硅的可能性很大
  • Insm_2a655a66
    第8楼2020/08/07
    感谢大家的帮助,主要是帮同事问一下,具体的不太清楚,我把大家的建议告诉他
  • ldgfive
    第9楼2020/08/07
    应助工程师
    六价铬标准曲线制备时,需要加入碳酸钠-氢氧化钠溶液,磷酸氢二钾-磷酸二氢钾溶液,和固体氯化镁
    氯化镁在碱性环境下会会生成絮状沉淀,需要按照标准上的要求进行操作,最后经过抽滤,调PH值后,定容后,才可以上机测试
  • Insm_90de9f7f
    第10楼2020/08/28
    大佬我前处理烧干了,能不能加下你讨论一下,QQ1134343322
