hhciq
第2楼2011/09/29
根据测量原理,密度测量方法可分成两类,
㈠是基于密度基本公式的直接测量法(如密度计法、密度瓶法、天平法等),
㈡是基于密度量与物理量关系的间接测量法(如谐振法、射线法、超声法)。
直接测量法中的的
①密度计法:优点是简便直观,缺点是需要的样品量大、恒温时间长、受温度影响大;
②密度瓶法优点是是经典方法,缺点是操作繁琐、时间长、方法精密度较差;
③韦氏天平法优点是:直观,需要样品量较大、恒温时间较长、操作繁琐、受环境温度影响大。
间接测量法的
④谐振法:优点是样品量少、测量精密度高、测量速度快,缺点是不适用多相液体、气泡对测量有影响;
⑤射线法优点是非接触测量、可测量多相液体,缺点是需要放射性射线源、稳定时间较长、分辨率不高;
⑥超声法优点是非接触测量、响应快、精度高、无放射、稳定性好,缺点是受杂质影响大、粘性介对精密测量影响大。
