离子色谱(IC)
dream_1
第1楼2010/03/17
个人认为可溶性氟和总氟的概念是一样的,游离氟是只在牙膏中的单质氟离子,而可溶性氟包括游离氟和结合氟(如牙膏中单氟磷酸钙中的氟)。
coffee8
第2楼2010/03/17
哪一种对牙齿有好处呀!
ywj
第3楼2010/03/18
非常感谢
快乐汗马
第4楼2010/03/18
一般牙膏中就是添加单氟磷酸钙,所以牙膏测游离氟、可溶性氟、总氟结果(以F计)应该是一样的。
第5楼2010/03/18
离子色谱分析中氟离子和单氟磷酸盐MS是两个峰,记得看过一篇关于牙膏中阴离子检测的论文。
第6楼2010/03/22
是这样的,牙膏中一般添加的是单氟磷酸钠,如果不添加,是测不出氟来的(各种方法)。但是各种方法测游离氟,其实是测氟化物,也就是从单氟磷酸钠中来的。所以以氟计,结果是一致的。
IC_007
第7楼2010/03/22
较早的时候大多添加氟化钠的 所以 之前的标准中检测的游离氟 主要是指氟离子
liboyangcc
第8楼2017/03/23
求助,气相色谱法测牙膏中的氟,标准曲线只做两点吗?还有就是检出限怎么做谢谢
