气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/17
我是用DB-1分析的THF,色谱纯的纯度有99.8%左右把,里面会有抗氧化剂,那个作为杂质的话,有几百ppm吧。不知道楼主分析的是什么样的THF?纯度100%?不可能吧?
sudawei198131
第2楼2010/03/17
分析丙酮,二氯,四氢呋喃 HP-5 进样口200度 40度保持8分钟 然后10摄氏度每分升至180度 保持两分钟 FID250度 分流比5:1
yankunsu
第4楼2010/03/18
谢谢,我在实施吧
mjsnr
第5楼2010/07/14
用OV-1701的毛细管柱,柱温40,进样口200,检测器250,试试看
第6楼2010/07/14
四氢呋喃容易被氧化为过氧化物,因此都会添加一定量的抗氧化剂,一般都是BHT,如果有这个存在的话,纯度肯定不会是100
liangting
第7楼2012/07/09
我们用天美的柱子分析,出峰时间太快,不到一分钟主峰就出来了,是怎么回事?另外,第一次做THF,没有谱图,不知道在主峰前面(保留时间最近)和主峰后面的峰都有什么?
