平凡人
第3楼2010/03/20
重熔用精铝锭行业标准编制说明
平凡人
第4楼2010/03/20
2.3标准制定主要内容依据及论据
2.3.1适用范围:
本标准适用范围分为:三层电解液法和偏析法生产的重熔用精铝锭。根据重熔用精铝锭生产工艺和技术扩大了产品适用范围,由原来一种增加为目前的两种。
2.3.2产品分类:本标准的的分类有利于在技术、质量与国际标准对接。
①本标准产品牌号分类主要按铝含量的总和为依据进行分类和归集。
根据市场和用户的要求,对产品牌号进行了细分,增加了AL99.995、AL99.993A 、AL99.99A、AL99.98等4个牌号,其他牌号不变。
②本标准与原标准(GB/T8644-2000)相比,牌号由原来4个(AL99.996、AL99.993、AL99.99、AL99.95)增加到目前7个(AL99.995、AL99.993A、AL99.993、AL99.99、AL99.99A、AL99.98、AL99.95)。
2.3.3 产品的外形:
本标准对重熔用精铝锭的产品外形、重量不再进行具体的规定,形成产品外形多样化、产品重量市场化的需求。
2.3.4技术指标:
本标准技术指标追求先进性、合理性和实用性,同时根据市场、用户使用要求提出。
①本标准化学成分在原有(铁Fe、 硅Si、 铜Cu、 锌Zn 、钛Ti)的基础上,增加了杂质元素(镁Mg、锰 Mn 、镓Ga)含量的控制,提高了企业生产技术水平,降低了产品用户的质量风险。
②本标准中增加了对产品中重金属元素铅Pb、砷As、镉Cd、汞Hg含量的定期检测,增强了生产企业对环境保护的意识。并根据重熔用精铝锭产品的特殊性,增加了对产品安全性告知,增强安全生产的意识。
③调整了部分牌号的Zn、Ti元素的含量。
④重熔用精铝锭的化学成分对比如下:新标准化学成分(表一);GB/T8644-2000(表二); ISO115:2003(E) (表三)
平凡人
第5楼2010/03/20
2.4 本标准加强了对产品表面质量的检验,有效控制了不合格产品的出厂。
2.5取样和制样:
将产品的取样方法进行划分:熔体、固体取样。
3标准水平评价:
本标准与GB/T8644-2000《重熔用精铝锭》相比,从标准的体系、内容、技术要求和规范性方面均比GB/T8644-2000《重熔用精铝锭》标准有了较大程度的提高,在标准制订编制过程中吸收了重熔精铝锭最新的应用和技术上的成果,参考了部分国外标准(ISO115:2003、EN576_2003),通过与国际标准对比,本标准的主要杂质元素(Fe、Si、 Cu、Mg、 Zn 、Ti、Mn 、Ga)含量已超过国际标准,标准的整体内容方面已达到了国际先进水平。
本标准在起草过程中得到了全国轻金属标准化技术委员会秘书处的指导与大力帮助,同时对提供过帮助与方便的单位表示感谢!
标准起草小组
2007年10月
