分析化学
GRANT
第1楼2019/02/25
质控,标液,标样,这些都是简称
第2楼2019/02/25
GB 14666-2003 分析化学术语分析化学名词解释整理 百度就出来
老兵
第3楼2019/02/25
质控是动名词,指手段,标液、标样、标物和实际样品等均可作为质控的样品;标液和标物可用于校准仪器,而标样则不宜用来校准仪器,主要是用来验证方法和协同试验的。
senke
第4楼2019/02/25
WUYUWUQIU
第5楼2019/02/25
质控是实验室做质量监控的手段,标液、标样是可作为质控的手段;标液和标样可用于做标准曲线和仪器验证,标液一般是由证书证明的,标样可以用来验证方法,也可以验证仪器状态,一般没有证书
wccd
第6楼2019/02/25
分析需要【质量控制】,【质量控制】需要【标准样品】进行参考对比,【标准样品】的组成或结构,包括【液体样品】、【固体样品】及【其他形式样品】。
检测老菜鸟
第7楼2019/02/25
质控,质控样吗?这个是要买的,已知浓度的样品,标液,这个是标准物质配置的,标样,一般称为加标样,在样品中加入标准物质进行前处理得到的
upc12
第8楼2019/02/25
我们实验室质控一般就是质控样品,都是从网上买的带着明确数值的样;标液一般就是标准上写的标准贮备液之类的;标样一般都是实验过程中配的加标样之类的
