【求助】调谐报告中怎么看分辨力
气质联用(GCMS)
  • 在《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》中:仪器稳定后,执行Autotune命令进行自动调谐,打印调谐报告,得到半峰宽。
    请教:如何从调谐报告中看出半峰宽。(Varian2200)
  • lxx5052
    第1楼2010/03/23
    我也有这个疑问,希望得到答案,谢谢!
  • buckbee
    第2楼2010/03/23
    这台仪器用的是离子阱质量分析器,到高质量数峰会略微变宽些。如果是用PFTBA作为调谐液,简单点就直接看502、503能否分到底,同时直接看看502的半峰宽(Full-Width Half-Maximum ,简称FWHM)是不是差不多0.5个质量数。
  • buckbee
    第3楼2010/03/23
    这台仪器用的是离子阱质量分析器,一般到了高质量数峰会略微变宽。如果用的是PFTBA作为调谐液,那么简单点的办法就是看502、503两个峰的峰底是否能够完全分开,另外可以看看502这个峰的半峰宽,当然这个前提是要看502这个峰的峰型是不是高斯型的。
  • lxx5052
    第4楼2010/03/24
    我用的是岛津的2010s型的,是四级杆质量分析器,看半峰宽应该和这个差不多吧?一般调谐得到的502的半峰宽在0.6左右,是不是就看这个呢?
    buckbee(buckbee) 发表:这台仪器用的是离子阱质量分析器,一般到了高质量数峰会略微变宽。如果用的是PFTBA作为调谐液,那么简单点的办法就是看502、503两个峰的峰底是否能够完全分开,另外可以看看502这个峰的半峰宽,当然这个前提是要看502这个峰的峰型是不是高斯型的。
  • dy_ahu
    第5楼2010/03/26
    谢谢各位!不好意思还是没有明白,怎么看到半峰宽?下面是我的调谐报告,请帮忙看看,不胜感激!
    13:26:57 Multi-Point Mass Cal: Started
    13:27:02 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 28 at 27.43
    13:27:10 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 69 at 68.29
    13:27:15 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 131 at 130.24
    13:27:26 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 264 at 263.32
    13:27:45 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 414 at 413.56
    13:28:07 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 464 at 463.63
    13:28:30 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 502 at 501.56
    13:28:59 Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 614 at 613.98
    13:28:59 Multi-Point Mass Cal: Calibration is OK (Slope: 6.251, Std Dev: 0.062)
    13:29:00 Multi-Point Mass Cal: Completed
    13:29:01 Trap Function Calib: Started
    13:29:03 Trap Function Calib: Calibrating at Mass 69
    13:29:42 Trap Function Calib: Calibrating at Mass 131
    13:31:03 Trap Function Calib: Mass 69 Calibrated (Freq: 261.100 kHz)
    13:31:04 Trap Function Calib: Mass 131 Calibrated (Freq: 257.900 kHz)
    13:31:05 Trap Function Calib: Completed
  • symmacros
    第6楼2010/03/26
    在安捷伦的调谐报告上可以看到峰宽:
  • isee
    第7楼2010/03/30
    各个公司的软件都可以看到,只不过位置不同
