气相色谱(GC)
ygx
第1楼2010/03/18
我曾经也使用过东西电子的GC4000A,TCD检测器,H2载气,5A分子筛和13X做填料,做空气中氧气、氮气,色谱图中只有氮气和氧气峰,就没有发现有第三个峰。好在我只是关注氧气。我想你可以从以下几点考虑:1)载气换成H2气试试;2)选择合适的色谱柱;3)提高试样中CO2含量,看看出峰不?
皮皮鱼
第2楼2010/03/18
1、300ppm,TCD可以凑合测到,没问题。2、分子筛柱,永久吸附CO2,因此多大浓度,检测器多灵敏,都检测不到。
hdzhangsir
第3楼2010/03/19
5A分子筛吸附CO2,300PPM估计做不出来换成TDX柱试试呢
独钓寒江雪
第4楼2010/03/19
楼主目前用的什么色谱柱?
kuuikaifeng
第5楼2010/03/19
我的柱子是TDX-01
chengjingbao
第6楼2010/03/19
进样阀上没装定量管?
第7楼2010/03/19
我大致清楚了我们实验室的色谱估计是不行了,我用的是TDX-01啊,这里面我查了查是碳分子筛,与5A,13X等分子筛相比的话,碳分子筛吸附二氧化碳不严重吧。有些网友 也提到用TDX-01检测二氧化碳。 不然大家有没有对于检测二氧化碳更好的柱子?
第8楼2010/03/19
我装了定量管
1234chen
第9楼2010/03/19
赞同楼上讲的,TCD本身灵敏度就不是太高。
lyg638
第10楼2010/03/20
300ppm的二氧化碳最好选用高灵敏度热导池检测器;S值大于5000mv.ml/mg ,福立、天美气相能达到上述指标
