气质联用(GCMS)
dong3626
第1楼2022/01/20
这个也是正常的啊,所以很多方法里面直接都限定好了标线的浓度范围。
佳人伴孤灯
第2楼2022/01/20
正常,很多化合物浓度和响应并不是直线,只是在某一特定的范围内呈现线性,根据楼主的的描述,应该是在浓度1ppm后呈二次弯曲向上的曲线
安平
第3楼2022/01/20
有图么,详细说说具体分析条件为好。
tang566
第4楼2022/01/20
曲线成线性,常在一定范围内,可以做5ppm 10ppm 25ppm 50ppm浓度看看是否成线性。
JOE HUI
第5楼2022/01/20
楼主,你的曲线0.1ppm,0.2ppm,0.5ppm,0.75ppm和1ppm能呈线性,这个跨度还是很小的,浓度提高到5ppm远大于1ppm的5倍,也很正常,曲线拟合毕竟是在某个区间呈线性
