戈壁明珠
第2楼2009/04/08
型号: HP-5MS系列
品牌: Agilent
产地: 美国
说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在GC/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。 相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2 等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0μm液膜 应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
戈壁明珠
第3楼2009/04/08
DB-5ms
• 苯基亚芳基聚合物实质上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 极低的色谱柱流失特性,是理想的GC/MS 色谱柱
• 对活性化合物有优异的惰性
• 提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性
• 键合交联
• 可用溶剂冲洗
• 有MSD 测试和合格证书
• 完全替代HP-5TA
• 近似等同于USP(美国药典)固定相G27
相似的固定相: Rtx-5ms, PTE-5, CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS, BPX-5, AT-5ms
使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到300/320℃
logo蓝
第8楼2009/04/09
非常感谢zongguitang的答复,谢谢!那么还想请教一个问题,对于色谱柱的柱流失,HP-5MS 1909IS-433在320℃时流失为4PA,这个4PA怎么理解呢?是不是指在320℃下柱子的流失率指数?那么这个指数是一个什么样的概念呢?
戈壁明珠
第9楼2009/04/09
一般来说,极性固定相的流失率较高,较低温度下,它们的流失就很明显。如果您使用的检测器对固定相中任何原子或功能团都有特别灵敏的响应,那么柱流失就非常明显了。就算柱流失不是很严重,但由于检测器对柱内降解产物有较灵敏的响应,会导致很强的基线噪声。在氰丙基取代聚硅氧烷固定相与NPD系统或聚乙二醇柱与ECD系统中,这种现象就很突出。由流失图中我们可以看到,在高温区域柱流失会迅速升高。当流失率增高时,我们无法用一种绝对的方法去测量指示。柱流失最佳的测量方法是测量在两种温度下背景倍号的不同或改变。通常我们会选择色谱柱的温度上限和100℃这两个点,绝对的背景信号通常是整个GC系统背景的组合,我们不可能测量出柱流失对这个信号有多大的贡献。而测量柱流失的相对数量,其它对背景信号有贡献的因素也就被减去了。大多数的色谱柱是通过FID进行检测的。FID的输出信号为微微安培(pA)。流失水平就是在两种温度下FID信号值的差(ΔpA)。由于这些数值随检测器响应的变化而变化,所以只有在相同的实验条件下使用同一个检测器,或者,在标准的流量条件下使用相同标准的检测器,并且流失数值以pg C/克固定相来表示,这样做的数据才真实有效。
