气质联用(GCMS)
zhanmashitu
第1楼2010/03/19
杂质之间为什么一定要分离哪?只要你的目标化合物分离的很好,没有杂质峰干扰就可以了,除另外有规定外,分离度一般要求应大于1.5。
雾非雾
第2楼2010/03/19
杂质也要分离要求有点高了,只要目标物良好分离,杂质峰不干扰目标物的定性定量就行。
sseia42
第3楼2010/03/19
谢谢分享!
ztj970831
第4楼2010/03/19
最近作了一个课题,3分到4分钟有三个杂质峰连在一起(分离度在0.8到1.7之间),6.5分钟的主峰前有个杂质峰,主峰分离度在1.8左右,如果想把前边的3分到4分钟的三个杂质峰全都分开分离度达到1.5的话,主峰就和一个杂质分不开,而且主峰保留时间会到20多分钟.难
第5楼2010/03/19
如果杂质分不开,有关物质计算时,杂质峰面积可以直接用随机积分的峰面积吗.还是需要其他什么处理?谢谢各位前辈
symmacros
第6楼2010/03/21
最好选择比较合适的积分参数或增加手动积分取得误差较小的积分结果。最好上传张色谱图,让大家看看如何积分。
hdzhangsir
第7楼2010/03/21
赞
