分离/萃取
chemistryren
第1楼2010/03/23
是无水硫酸钠吗?那是脱水用的.
wangbowen9cn
第2楼2010/03/24
是2%的硫酸钠水溶液,我知道了,好像是出去水溶性杂质吧
雾非雾
第3楼2010/03/28
应该和多残留一齐析法中加入氯化钠的作用类似吧,增强电离效应,促进有机相与水相分开,也可以除去一部分杂质。
第4楼2010/04/14
用2%硫酸钠洗涤了三次提取液,和没有洗过的提取液做出来的谱图对比了一下,发现没有洗过的,柱流失很严重,估计是磺化是加酸的原因吧。所以明白了2%硫酸钠清洗是为了调节pH,防止柱流失,而且除去水溶性杂质。呵呵,大概就是这原因吧
xiaowang268
第5楼2011/08/09
主要目的是将有机相洗至中性。
