气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/06/21
6通阀重复性好
dadgoh
第2楼2018/06/21
手动进样比六通阀进样系统误差大。
雨木霖
第3楼2018/06/21
手动进样重复性比用六通阀差远了
安平
第4楼2018/06/21
可以用注射器,重复性稍差
zyl3367898
第5楼2018/06/21
还是用六通阀的好。
hjyh
第6楼2018/06/22
手动进样重复性差,用六通阀进样重复性好。
PAEs
第7楼2018/06/22
手动进样重复性差
xiaogumd11
第8楼2018/06/22
有六通阀当然最好,没有的话,用注射品,看刻度进样
第9楼2018/06/22
选择合适的注射器,假如进1ml,就选择5ml的,如果有更小体积注射器的那更好 了
molecule
第10楼2018/06/22
抛开进样针刻度读取和样品气置换方面的不确定性,针进样的重复性不会比阀进样差,就算是加上这两个因素,重复性达到3%也没有什么问题。
