气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/08/09
氯化氢是强酸,用色谱分析好象有难度,就算有合适的柱子,也没有耐强酸的检测器呀。我倒是做过几次空气中氯化氢,方法是GBZ/T160.37-2004,分光光度法做的。
阿宝
第2楼2010/08/09
如果没有水存在的话,氯化氢的是不是没有酸性?主要还是和水结合成盐酸,这个酸性很强,如果是干燥的氯化氢气体还凑合把。个人观点。
suifengxiatian
第3楼2011/03/10
可以考虑用在线色谱,这样可以保障样品不和水气接触,对色谱柱影响就不会那么大了。
caoyured
第4楼2011/03/11
可以用PQ的柱子试一下,另外有分光光度法,和吸收法,可以选择,做氮气最好先除去氯化氢等腐蚀性气体,然后用5A分子筛试试
laidekeai
第5楼2011/03/11
首先需要确定下HCl气体含量有多少,如果能达到百分含量,可以用吸收法测;如果稍低些,可以用分光光度法来测。如果用气相的话,会腐蚀TCD检测器。顺便问下,楼主是那个公司啊?
