中药/天然药检测
睿武孝文
第1楼2010/03/20
水相是什么意思,是展开剂?不明白
baoan__liu
第2楼2010/03/20
硅胶G粉,加羧甲基纤维素钠溶液,加水,就可以了.
冷冷的冰雨
第3楼2010/03/20
楼主要问的是什么意思?是不是问粘合剂用什么溶解?一般都是用水溶解羧甲基纤维素钠,根据要求制备不同浓度的粘合剂,再称取一定量的硅胶G按照一定的比例加入粘合剂的量,研匀,铺板。
lingshike
第4楼2010/04/07
药典上内容,没有仔细看。一般是用.05%-0.7%的羧甲基纤维素钠溶液铺硅胶G板。但是药典上没有说用羧甲基纤维素钠的话,就用水可以。我们厂的化验室就是这么干的,称为水板。
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/09/23
不管有没有说,我们一般都加~要不然,板子就跟粉似的~
xiaowang268
第6楼2011/09/27
硅胶G粉,加羧甲基纤维素钠溶液,加水,就可以了.对,是这样的
环城死水
第7楼2011/09/30
有不用羧甲基纤维素钠
feixiang168
第8楼2012/01/03
硅胶G不是本身就含有粘合剂了吗?不用放直接用水也行吧硅胶H才需要放入0.4-0.5%的粘合剂吧
netsking
第9楼2012/01/04
不行的. 俺试过.不加纤维素会太软了.
第10楼2012/01/04
可是我们也确实试过,不加的确实很好的,估计是厂家的问题了,你换个牌子试试吧,具体当时我们用的还真忘了,好像是天津的,记不太清了,不好意思
