气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/03/20
暂时用不着,你将接头卸下,再将帽头拧松,抽出来看看。清理完后再插入试试。
xiaowen
第2楼2010/03/21
那个是稳压阀
第3楼2010/03/21
清理一下,还可以在旋进去,注意密封垫不要有破损!
安平
第4楼2010/03/21
就是稳压阀
第5楼2010/03/21
拆开看看,可能只需要换管线.
zhaowenqiu
第6楼2010/03/21
用碱或酸清洗一下就可以再用
美食城
第7楼2010/03/22
如果你用的气体是干燥纯净的,是不会自己生锈的,你的气源是否有问题?
yancli
第8楼2010/03/22
原来用空气压缩机,没有缓冲罐,过滤不好,有水进入。现在换了气体发生器。我拆下那个接头直接接上氮气在水里比过,好的接头的气泡比较多,这一个的气泡相对少很多。谢谢楼上各位的回贴,我清洗一下试试!
lyg638
第9楼2010/03/22
一、从第一张照片上红线所指的部件是稳压阀,更换时注意稳压阀的输出流量:载气、氢气气路的稳压阀最大流量是:500ml/min;空气气路的稳压阀最大输出流量是1000ml/min;注意不能替换,载气、氢气气路的稳压阀虽然流量小,但稳压控制精度高,确保定性、定量的重复性二、从第二张照片红线所指处,气路管线密封螺帽下有一个六方螺帽,拆下是观察一下是否是实心的,实心可能是筛板,过滤用的,一般装在稳压阀的入口处,起到过滤载气中粉尘、颗粒物用的,发现堵了后,取下用酒精超声处理一下就能正常使用!
