ICP光谱
child119
第1楼2010/03/21
不知道你硅含量有多大啊 不会有这么大误差吧 添加了多少HF呢 我们做微波消解或者其他金属消解的时候 有时候也加的 不会有这么大的变化啵……
lilongfei14
第2楼2010/03/21
楼主测定时间间隔多大,怎么会有这么大的误差
panweiaq
第3楼2010/03/21
看看管路是否被堵住,我也是做硅中杂质分析,一般出现这种情况大多是管路被堵住了,而且是堵得不完全,还有一丝通道。硅中经常有细微的杂质未被溶解掉,所以经常出现结果一次比一次低.
steven_lly
第4楼2010/03/22
硅含量很少,加了2ML氢氟酸,然后完全络合了,一消解完半小时内测定,管路没有堵,当时我进完样品后,我怀疑仪器有问题,就立刻进了个标准点1PPM,读出来三次:1.005,1.032,1.012(PPM),我们平常都有做含硅的样品,都没有遇到过这样的事情!
第5楼2010/03/22
yitongyiqiwuyi
第6楼2010/03/22
我看是3楼的说法,你再进别的稀样又把堵塞物跟冲跑了。
windeast
第7楼2010/03/22
按说XRF上365ppm的铅 应该也不是很小的峰咯
第8楼2010/03/22
呵呵,我觉得也是,但XRF铅扫不出,所以我觉得应该是ICP这边的不准,但不知道原因!
第9楼2010/03/22
方便把光谱图贴上来看看么怀疑是有元素干扰了铅。
第10楼2010/03/22
