damoguyan
第3楼2011/04/18
买PE的话还是不要买PE 7000,慢,随温度波动大,可以考虑7300,但样品不多,貌似有点浪费,PE标配的进样系统很皮实,特别是你是冶金的,估计很多样难消解要用到HF等酸。就是空压机要买个好点的
安的暂时不要买,售后有点问题,而且机器标配进样系统比较脆弱,长波长分辨率比较差,虽然也有耐HF的进样系统,但好像用的比较少(我用过一次,感觉灵敏度和非耐HF差不多啊,搞不懂瓦里安不把耐HF搞成标配?应该还是有它的弱点的)
热电的我觉得可试试,CID检测器一次读数可以把所有元素定性一下,可能对冶金样的干扰分析方便。它的进样系统标配也是不耐HF的(几年前)
如果是我,选7300DV,或者热电的
修身养性
第7楼2011/04/18
PE的ICP为什么要配空压机呢?求指教。
好像其他家都是不用的啊
