柏坡
第7楼2010/03/23
【转帖】
1.STDEV:用途:估算样本的标准偏差。它不计算文本值和逻辑值(如 TRUE 和 FALSE)。它反映了数据相对于平均值(mean)的离散程度。
2.STDEVA :基于样本估算标准偏差。标准偏差反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。文本值和逻辑值(如 TRUE 和 FALSE)也将计算在内。
3.STDEVP:用途:返回整个样本总体的标准偏差。它反映了样本总体相对于平均值(mean)的离散程度。
简单说函数stdev的根号里面的分母是n-1,而stdevp是n,如果是抽样当然用stdev.
在十个数据的标准偏差如果是总体时就用STDEVP,如果是样本是就用STDEV。至于STDEVA与STDEV差不多,只不过它可以把逻辑值当数值处理。
使用方式的範例
STDEV 函數只以它會將資料範圍的儲存格,包含 TRUE 或 FALSE,或包含文字字串的方式與不同的函數 STDEVA。
使用 STDEVA,TRUE 解譯為值 1; FALSE 解譯為 0 ; 任何文字字串會解譯為 0 ;,而任何空白儲存格將被略過]。這些解譯也抵抗 COUNTA、 AVERAGEA 和 STDEVA。
使用 STDEV、 包含 TRUE,FALSE,儲存格或文字字串會被忽略。空白儲存格也會被忽略。STDEV 和 STDEVP 也為 COUNT AVERAGE,保留這些解譯。
Microsoft 建議您使用 STDEV 代替 STDEVA 除非您確定要 TRUE,FALSE,以及文字字串會解譯為函數 STDEVA 解譯它們。您想要計算母體標準差為資料的大部分是完全數值 ; 在這些情況下 STDEV 為適當。
為了說明 STDEVA 和 STDEV 差異,建立空白的 Excel 工作表、 複製下表,然後選取 [在空白 Excel 工作表中的 [儲存格 A1]。在 編輯] 功能表上按一下 [貼上]。
附註在 Excel 2007 按一下 [首頁] 索引標籤上的 [剪貼簿] 群組中的 [貼上]。
下列表格中的項目填入工作表中的儲存格 A1:D12。摺疊此表格展開此表格資料 0
6 6 STDEVP STDEV 的樣本平均數 =average(a1:a8)
4 4 STDEVP STDEV 的取樣大小 =count(a1:a8)
2 2 STDEVP =stdevp(a1:a8)
1 1 STDEV =stdev(a1:a8)
7 7 STDEVPA STDEVA 的樣本平均數 =averagea(a1:a8)
則為 True 1 STDEVPA STDEVA 的取樣大小 =counta(a1:a8)
STDEVPA =stdevpa(a1:a8)
STDEVA =stdeva(a1:a8)
欄 B 的 STDEVP =stdevp(b1:b8)
欄 B 的 STDEV =stdev(b1:b8)
在新的 Excel 工作表中貼上此表格後按一下 [貼上選項,然後按一下 [符合目的格式設定。
仍然選取在 [格式] 功能表上貼上範圍時按一下 [直欄,然後按一下 [自動調整。
附註Excel 2007 年貼上範圍的儲存格選取,按一下 [[] 的首頁,[儲存格] 群組中的 [格式],然後按一下 [自動調整欄寬]。
儲存格 A1:A8 包含對比與 STDEV STDEVA 到這個範例中使用的資料值。儲存格 D3:D10 中所使用的所有函數,請都參閱 A1:A8 中資料。值 0、 以數字值中 A3:A7 數值和值 TRUE 為 1 的 A8 中如 STDEVA 會將視為文字字串,儲存格 A1 中。值用於在 A1:A8 STDEVA B1:B8] 所示。工作表顯示的儲存格 D10 中 STDEVA(A1:A8) 值是完全等於在儲存格 D12 STDEV(B1:B8) 值。
STDEV 和 STDEVA 傳回樣本標準差和 STDEVP 和 STDEVPA 傳回母體標準差。在所有版本的 Excel,VAR、 VARA、 VARP,或 VARPA 先計算一個值,; 針對 STDEV、 STDEVA、 STDEVP 或 STDEVPA (分別) 傳回此數值的平方根。這些函式會評估在 Excel 2003 和更新版本,以第一個計算資料點和其平均值的數目,再以計算從這個平均值的資料值的平方差和的總和。
平方差和這個總和是分數的用來評估 VAR、 VARA、 VARP 及 VARPA 的分子。VAR 和 VARA 分母是其中一個小於資料點數目。VARP 和 VARPA 分母是資料點數目。
各這些四個函式由程序在 Excel 2003 中計算,並在較新版本的 Excel,不同於並改進,procedurethat 已用於較早版本的 Excel 中。
對於 STDEV 文章提供可讓您檢查的不尋常行為中發生 STDEV 供舊版的 Excel,但不是 Excel 2003 和更新版本的情況下的工作表。它必須被強調,這種情況下有可能只有在極端情況中發生。
☜譕♥魚☞
第9楼2010/04/01
打印下来学了一下!还在研究中……
