当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】标样基体配制的问题
  • 真情面对
    2010/03/21
ICP-MS
  • 我测的最终样品是以2%硝酸为基体的,那么我校正曲线的标准液配比也要以2%硝酸为基体吗?如果不是会有什么样的影响呢?谢谢你们!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/03/22
    为保持基体的一致性,当然标准液配制也要以2%硝酸为基体
  • popo
    第2楼2010/05/05
    酸度差别一点点不是那么的严重
  • liyongdeng
    第3楼2010/05/05
    原则上需要基体一致,但2%的硝酸溶液对ICP测样基本没影响,所有样品和标准品基体不一致也没关系,但是高浓度的就要一致了.
  • zlssz-1
    第4楼2010/05/05
    为保持基体的一致性,标准液配制最终以2%硝酸为基体
  • loki258
    第5楼2010/05/05
    最好一直,酸度1%和2%对雾化效率以及别的一些因素影响较小还可以根据内标来校准。但是如果你的酸质量不好的情况下,这时候空白高,会对不同酸度低浓度样品测定影响较大。
  • liaoxiaozi
    第6楼2010/06/11
    基体不一样就会有干扰 你怎么去背景啊
