timstoicpms
第1楼2011/04/01
ICP-MS能用到的检测器包括 电子倍增器和法拉第杯。电子倍增器又可分为:
离散打拿极的二次电子倍增器 discrete dynode, secondary electron multipliers,简写为SEM。
连续打拿极的通道电子倍增器 continuous-dynode, channel electron multipliers,简写为CEM或者Channeltrons。
电子倍增器主要由澳大利达 SGE集团ETP公司生产,有很多型号。
ETP Electron Multipliers, 31 Hope Street, P.O. Box 143, Ermington, 2115 New South Wales, Australia
http://www.sge.com/products/electron-multipliers
日本滨松公司 Hamamatsu 也生产
http://jp.hamamatsu.com/products/sensor-etd/pd005/index_en.html
SEM通常有 pulse-counting 与 analog 两种模式。当计数超过几百万cps,就从pulse-counting 切换到analog模式。
例如PE Elan系列ICP-MS采用的ETP SEM有26个dynodes,Counting模式用全部26个打拿极,当超过200万cps 量程之后,切换为Analog模式,只用前13个dynodes进行增倍;Thermo SF-ICP-MS Element II的检测器有19个dynodes,Counting模式用全部19个打拿极,超过500万cps 量程之后,切换为Analog模式,只用前7个dynodes。Bruker(Varain)使用 ETP DM169 SEM,全程都是Counting模式。
电子电量1.602×10-19库伦,那么10-10A电流=6.242×108 cps计数
法拉第杯电阻通常是1011欧姆(也有1012欧姆的),最大量程是50V,那么50V=3.121×109 cps计数。31亿啊,比电子倍增器大多了。
四级杆Q-ICP-MS 基本上都用SEM,9个数量级的动态范围;而Thermo公司的Sector Field-ICP-MS Element XR,就是SEM+Faraday组合,高达12个数量级的动态范围。
无机麦地
第2楼2011/04/01
我发表对二楼的观点:
第一:电子倍增器的分类,在质谱技术丛书ICPMS技术与应用一书中是这样分的:
1,不连续打拿极电子倍增器(高散打拿极是timstoICPMS自己的理解吧?) 2,连续打拿极电子倍增器;3转换打拿极电子倍增器;4,闪烁光电倍增器-戴利倍增器;5,双模式电子倍增器(SEM就是二次电子倍增器的简写吧)。
第二:在timstoICPMS提供的资料Thomas, R., 2001-2003. A Beginner's Guide to ICP-MS中 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2988604/
其中关于检测器的介绍把ICPMS用的主流检测器分了三类:Channel electron multiplier(这个是楼上说的简写为CEM吧);Faraday cup.和 Discrete dynode electron multiplier
第三:SEM检测系统中couting和analog是计数和模拟模式,couting用的是打拿极电子倍增器,analog是用法拉第杯得接收器。【观点可能有误,请看楼下解释】
上叙观点如有错误请指正
古道西风瘦马
第3楼2011/04/01
analog是用的法拉第杯接收器?
这个TIMSTOICPMS已经说明了,analog和counting(也叫pulse),是在检测器中间抽头出来进行放大的,不是两个检测器。
事实上,一般的ICPMS上都没有法拉第杯,只有ELEMENT XR上面配置了,是用来监测强信号的。当然,所有的MC-ICPMS上面都配置了法拉第杯。
还有一个是离子计数器(ION COUNTING) ,直接测定离子流强度的。但是只能测试小的信号流。
这张图应该可以看的更清楚:
法拉第杯是这样的:
Faraday和SEM同时在一起,但是检测的时间是不一样的。
timstoicpms
第9楼2011/04/02
~~~~ 我可没写“高散”,不连续=离散。你看图1就明白了,SEM每个打拿极都是独立的。
2,连续打拿极电子倍增器;
~~~~就是CEM
3,转换打拿极电子倍增器;
~~~~ 离子计数器不可能直接检测“正离子”的!正离子首先打在转化电极(Conversion dynode),释放出电子;电子在后续的若干个打拿极上倍增。我的图1红线部分、古道西风瘦马的图a,都指出了转化电极。
4,闪烁光电倍增器-戴利倍增器;
~~~~ 这种检测器已经很少用了。只有在GV公司Platform Q-ICP-MS上还能见到。它也是使用转化电极的。
~~~~ SEM是pulse-counting与analog 双模。
《质谱技术丛书》一书对检测器的分类,彼此有重叠,不严谨。
