大孔树脂之所以叫大孔树脂,是因为树脂中有很多很细微的孔,孔的大小由合成树脂时加的制孔剂决定。大孔树脂在干燥的时候其孔都是萎缩封闭的,只有在溶胀后其对一些物质有吸附性能。可能是这个原因,只属于个人观点。
睿武孝文(chaifayong) 发表:大家知道,用大孔树脂对样品溶液进行纯化是一个非常好的方法
但在使用树脂前,应对其进行预处理,以除去其中的残存的脂溶性成分
通常是,将其用乙醇浸其或煮至流出液澄清,上柱后还要用水冲出乙醇
问题是:我们在使用大孔树脂中,一般是取不同比例的甲醇-水冲出的部分,而水溶性成分早在之前已冲出柱子,前面所说的残存的脂溶性成分不会被某比例的甲醇-水冲出,
也就是说,即使不将其预处理,通常使用时也不会将这些杂质冲出柱子
那么,前面所说的预处理方法有必要吗?
