原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/07/21
用名片再试试
秋月芙蓉
第2楼2014/07/21
可以用名片试试
夕阳
第3楼2014/07/22
这是典型的样品颗粒或结晶在燃烧缝里的故障。如果用名片纸清洁未果,不建议用刀片刮,而是建议将燃烧头取下分解后,用1:1的盐酸清洗。具体操作请在本版里找我写过的帖子。
hsz123456
第4楼2014/07/22
可以用薄的塑料片反复查洗,最好还是将燃烧头取下用盐酸浸泡几小时后,再用水清洗干净。
第5楼2014/07/22
楼上的不要误导楼主啊!燃烧头决不能用盐酸浸泡啊!否则燃烧头就报废了,因为尽管燃烧头是不锈钢的材料,但是浸泡久了,一样会受到腐蚀的,再者燃烧头两端的水管是铜质材料,用酸一浸泡就会无影无踪啦!我说的酸洗是要快速地进行,也就是在1~2分钟的时间里搞完。
jmsjhj
第6楼2014/07/25
安老师说的很清楚了,正解。稍微侵泡一下就可以解决了。
