解决石墨炉分析谱图双峰的一个隐性故障
原子吸收光谱(AAS)
  • 众所周知,在石墨炉分析时经常遇到测试结果重现型不良的故障,其中谱图出现双峰就是一个常见现象。如下图所示(注:由于我一时没有找到合适的谱图,故临时借用了版内yang_qingwen版友上传的图片,在此表示谢意)
    升温电流异常的图谱
    升温电流正常的图谱
    造成这种结果的原因,大多是原子化阶段或灰化阶段升温不正常所致。为此做了如下的检查和改进:
    (1)更换新的石墨管。
    (2)更换了石墨锥。
    (3)优化原子化升温程序。
    (4)加基改后提高灰化温度。
    (5)检查载气流量。
    (6)清洁光温控制检测窗口或光纤。
    当上述检查均无效或效果不明显的情况下,就要怀疑外电网电压的问题了。因为在原子化阶段,仪器的石墨炉电源控制器需要提供一个很大的电流,一般在20~30安培左右;如果仪器采用的是交流塞曼扣除背景方式的,那么届时,在原子化阶段所需要驱动的电流就更大了。此时如果外电网交流供电线路有接触不良的现象或负载不足时,则会产生一个瞬时的“电压降”,即电压突然下跌的波动现象;随之提供给石墨炉的工作电压也会有一个瞬间的波动,这就是造成在原子化时产生双峰的一个隐性的故障的根源所在。
    检查方法:
    (1)首先准备一块交流电压表,用万用电压表的交流档替代也可以;但是这里有个必须的首要条件,那就是此表最好使用指针式的电压表,不要用数字式的电压表。其原因是:指针式的电压表反应速度快,对电压的跳变可以明显地被观察到;而数字式电压表的反应速度叫迟钝,不易观察到电压的跳变。下图就是一款指针式的电压表:
    指针式电压表
    (2)将电压表的两只检测表笔固定在仪器石墨炉电源电缆与配电盘闸刀或空气开关的连接处。
    (3)连接好电表后,启动仪器的升温程序;当升温程序由灰化转到原子化的一瞬间,注意观察电压表的表针是否有向减少方向暂短地摆动现象?(一般指针式表针是向左侧摆动);如果没有或者摆动很小(小于电网电压的5%时)为正常。如果指针摆动很大(超过电网电压的10%时至更多时),这就是造成石墨炉升温的图谱造成一个“短暂凹陷”也就是双峰的原因之一所在。
    我利用这个简易的检测方法,判断和排除了多起因外电网电压的接触不良或负载不足的原因而引起石墨炉检测重现型不良的故障,其中也包括产生双峰的故障。
    值得提出的是:石墨炉检测产生双峰的原因很多,我建议今后凡是遇到石墨炉检测出现双峰的故障时,不妨首先采用这种方法排除一下因外电网电压引起的原因,因为这种检测方法,较其他的检查手段而言,既方便又简单,一般稍懂物理常识的仪器操作人员和电工均可以完成,省去了找专业厂家维修工程师的费用,并且还节省了等待时间,何乐而不为之呢?
  • 该帖子已被管理者-秋月芙蓉设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • yuduoling
    第1楼2012/02/21
    非常不错的体验,在工作中,如果多一此这样的钻研精神,可以学到更多
  • 辛妈
    第2楼2012/02/21
    谢谢安老师分享。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/02/21
    这个隐患问题确实没有太关注
    一般双峰问题,多从基改和分析方法方面着手考虑
  • yang_qingwen
    第4楼2012/02/21
    不能不佩服安老师具有的多学科、工种的交叉穿透功力!安老师在我们这边的话那该有多好!
  • ldgfive
    第5楼2012/02/21
    应助工程师
    升温的功能一般都是由固态继电器控制的,如果控制电路或继电器出现故障,就有可能出现上述情况
  • 悠旸
    第6楼2012/02/21
    师傅又提醒我了,这种情况可能在工厂多发吧。
  • 夕阳
    第7楼2012/02/21
    这个可不一定。
    在许多仪器使用单位,尤其是小单位,电源线多已老化,其接头处往往早已氧化,造成接触电阻加大,变为了一个个等效电阻。因此在大电流供电时(例如原子化阶段),这些氧化的线接头就往往会造成压降。
    值得一提的是,在采用交流塞曼的仪器在原子化时,不但石墨炉需要大电流加热,同时电磁铁也需要大电流产生磁场。二者电流相加后对于不良的线路而言,真正成了雪上加霜。这种事例屡见不鲜。
    另外的一个原因就是有些用户的电线的负载可以满足需要,但是原有的配电盘的闸刀和空开的接触点由于天长日久的原因也会氧化造成接触不良,这种事例也不少。
    总之,判断一个故障,应该由简到繁,由外到内的顺序来检查。切记!
    悠旸(ihqs) 发表:师傅又提醒我了,这种情况可能在工厂多发吧。
  • 悠旸
    第8楼2012/02/21
    夕阳(anping) 发表:这个可不一定。
  • wangjunyu
    第9楼2012/02/21
    应助工程师
    通常在安装石墨炉的时候最好是建议客户重新单独的拉电线和购买新的开关等。同时如果是我们在为客户安装的时候就一定要把接头接好,接触不良久了容易打火等故障。对于电线是由细铜丝组成的最好还是用烙铁镀上锡。
  • 夕阳
    第10楼2012/02/22
    [/quote]
    呵呵!理论要求的确如此。但是许多单位的配电盘看似三相电,其实就是一路单相电被人为分为三个分路而已。这种例子不胜枚举。
    悠旸(ihqs) 发表:谢谢师傅指导,我记下了。不过交流磁场电源是要求不能与石墨炉电源共用一项的。
