1818
第1楼2010/03/23
试试这个方法应该能够做出来.检测波长:220nm流动相:乙腈:水:三氟乙酸(60:40:0.05)柱温:35流速:1.0ml/min
有水有渝
第2楼2010/03/23
你这个做的是化工产品还是残留,检测含量还是杂质,如果没有标准的话,自己建立方法也行,用甲醇-0.1%冰醋酸,比例自己调节,C18柱,波长扫描后选择,如果不行,把情况反馈后再讨论。
yszhou
第3楼2010/03/23
做的是化工产品,不是残留;检测含量,不是杂质.谢谢!
