气相色谱(GC)
wzxcfgh
第1楼2010/03/23
最好都加脱氧官,反正没多少钱。
黑子
第2楼2010/03/23
不加脱氧管,配ECD检测器才加脱氧管呢。不过,Porapak-Q柱子,不能完全把O2和N2分开吧。
独钓寒江雪
第3楼2010/03/23
关键看楼主做什么浓度的,低浓度的肯定要净化载气,不但是脱氧,你要测的杂质都要脱还有像楼上说的这种色谱柱分离氧氮效果不理想
livingday
第4楼2010/03/23
如果做到ppm级,载气是高纯氢,需要脱氧管么,还有分离O2/N2哪种柱子比较好
第5楼2010/03/23
做到ppm级必须脱,一般来说载气至少要低一个数量级分离O2/N2 5A或13X, 但是无法做CO2
安平
第6楼2010/03/23
这个柱子不能分离的。 不用加脱氧管
第7楼2010/03/23
O2/N2分离不了,但是可以做出CO2么,大概什么设定条件
chengjingbao
第8楼2010/03/24
PQ分离CO2,柱温50左右就可以,进样器和检测器150左右。
hdzhangsir
第9楼2010/03/24
PQ 分离不开O2和N2吧
第10楼2010/03/24
TCD检测器是不可能做到ppm级的,Agilent7890配单丝热导,用氦气作载气,最低做到50ppm。测这三种气体最好是用两根柱子,先通过Porapak-Q把CO2和那两种物质分离开,让CO2先进TCD,然后阀切换,再让O2和N2进入5A分子筛柱子分离,再进入TCD检测。(注意:CO2不能进入5A分子筛,会损坏柱子)
10/31重磅解读大规模设备更新方案
