原天
第2楼2010/03/23
以美国15为基准吧,加个DBZP。都是买单标回来自己的混的。
用什么溶剂你就自己试验一下丙酮:正已烷=1:1、氯仿:甲醇,甲苯:正已烷。这些你自己试一下就知道那个比较好。我用氯仿:甲醇。
加多少溶剂你就看你们自己的方法检出限是多少。标准一般是50PPM,做美泰的实验室低一点。一般加10ML就差不多,当然看你的样品是什么,你的管子有多大,保证最大样品体积下能浸未。
另外样品量0.5克太少了,建议1克,因为残留有时候就有1到2PPM,特别你量太少了,你出数就不准。
用胶塞子,订之前说好用什么材料,买回来,抽几个做试验看有没有。
用分析纯的就可以了。不然做起来就破产了。
DB-5 PH-5的都可以。
GCMS有标准图谱的,出数据的时候手动看一下就好。
fandidadi
第3楼2010/03/23
谢谢楼上,非常有用,我闷着头就是不知如何是好,你一提醒就有些明朗了.
ruan651209
第4楼2010/03/24
我看了SN/T 1877.4-2007上面第15号PAH茚并[1,2,3-cd]芘的参考离子是276,不是227,也不是277,我做PAH的时候只选一个离子,以保留时间定性,
我发现另一个有趣的事情就是在SN/T 1877.4-2007上边的9号PAH是Benzo(a)anthracene,10号PAH是Chrysene;但是在ZEK01.2-08的最后附图上的9号PAH是Chrysene,10号PAH是Benzo(a)anthracene。不知道大家有没有人注意到这个差别:
国标(待审吧)或SN用的DB-5柱
ZEK推荐HT8柱。9,10;14,15出峰次序有别。
丙酮+正已烷对塑胶料的渗透力不强,还是二氯甲烷或标准推荐乙醚为好,缺点是回流困难,大多跑了,满屋子都是味。
出峰次序9,10;14,15有别。
fandidadi
第7楼2010/03/27
不知你的标液是否也是用正已烷:丙酮1:1来配的呢?
我也不知道用什么柱子好,看了半天,想买DB-5HT,后来申请了DB-XLB(30*0.25*0.1),这个柱子应当可以全做,估计PAES差点
