原子吸收光谱(AAS)
zmxorhhxa
第1楼2010/03/23
用光控了没有??? 如用了把光控探头拆下来用丙酮清洗一下那个透镜
china0o0
第2楼2010/03/23
能擦得地方我都用无水乙醇擦过了!
yzyxq
第3楼2010/03/23
可能是两个原因:1 氩气不纯,换一瓶试试;2 加热控制有问题。空烧是不是也是这样?
第4楼2010/03/24
我的回答:1 如果氩气不纯的话,应该是一直出现图中的现象!但我把石墨锥清洗了之后,头几次是不会出现那问题的!2如果是温度问题的话,应该是一直出现图中的现象!但我把石墨锥清洗了之后,头几次是不会出现那问题的!
kmxdx
第5楼2010/03/30
测铅也会这样吗?也可换个样品试试
popo
第6楼2010/03/30
这么大的杂峰?氘灯背景么?是不是石墨管的质量问题造成的
故乡的一片云
第7楼2010/03/31
检查一下石墨管是不是已经烧坏
coffee8
第8楼2010/03/31
是不是跟你的样品有关系呀?楼主是怎么处理的样品?什么样品呀?有没有用高氯酸?
3kkk
第9楼2010/03/31
石墨管检查下
第10楼2010/04/01
开贴给出的图式空烧图~~这样的话很多问题都可以排除掉了!然后我试着在同样的条件、同样的石墨管下,对不同的空心阴极灯进行空烧!下图是Cu灯空烧下图是Cd灯的空烧然后是对Bi等进行的一次空烧第二次空烧第三次而且这个问题不是一两次出现了,我起码重复了三次~没出现这种情况,我就让机器婷半个小时,再开,第一二针还是好的,接着又那样了!而且问题之出现在Bi灯上!!!那么,大家认为我是该把Bi灯换了吧?!
