有水有渝
第1楼2010/03/23
不会是打印机没有墨了吧?如果是模板没有设置好,那找一个以前能正常打印的模板看看现在能不能打印。
ssilienty
第2楼2010/03/23
正常打印都能打印的,就是N2000的报告不能打印,光打谱图的话还能打印,换了三台电脑都这样,N2000重装了还这样
linfeng12
第3楼2010/04/13
老版的N2000有和打印机兼容不好的现象,建议用联想的,惠朴的好象兼容不是很好,要么升级软件,现在新版N2000 SP1已经解决这些问题
yukepotato
第4楼2010/04/13
你说的什么意思啊?谱图能打,报告不能打?所指的报告是“系统评价”,还是什么的?说清楚了,不然帮不上忙啊!
