原子吸收光谱(AAS)
五虎上将
第1楼2006/10/23
怎么没有人帮助我一下呢?
乐水
第2楼2006/10/23
实践出真知,自己可以实验一下!你可以比较一下消化样与直接进样有无差别,有一点有说明的是,加热板除酒精很必要的,因为直接加酸反应很剧烈,再比较一下保持一定酒精度和没加酒精的标准系列有无区别。
第3楼2006/10/23
不是很明白,驱除酒精后加酸吗?加酸消化还是加0.5的酸直接上机?
zhxbjjzh
第4楼2006/10/23
还是都试试吧,二楼的建议很不错
qhdjyg
第5楼2006/10/23
可以先直接进样,最好家一点酸进样,应该是没有的,没有就OK了。如有的话可以考虑再消化样品后上机检测。消化我们用微波消解。
wohy
第6楼2006/11/25
要加热驱除酒精!
【四季风】
第7楼2006/11/25
10ml白酒水浴锅加热驱除酒精后,再加1ml 10%硝酸稍加热消化一下,可能效果好一些。请大家探讨
pjxubin00
第8楼2006/12/06
我刚做过酒中铅的检测 不过不是白酒 是有颜色的 用石墨炉法 干法消化的(马弗炉500℃)
Be good
第9楼2006/12/06
还是应该做前处理的先用硝酸或者高氯酸分解然后再干燥灰化再盐酸萃取再上机测试吧
夜市
第10楼2006/12/06
我平时做白酒中铅、锰这样操作的。取10ml白酒样品,至电热板上120度加热,蒸至约1ml时用1%硝酸定容至10ml,上机测定。(标准溶液也是用1%硝酸稀释)干扰不大,回收率也不错。
