用PE A800测定测定海水中的铅铜等项目的最佳参数设置是什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近测定海水中的铅铜镉锌 没用过石墨炉 请问谁能给我提供一个方法..怎么做..还有那些参数的最佳设置是多少 例如各阶段的温度坡升时间 保持时间是多少...谢谢了....求救啊............ 还想问一句..我昨天设置了一下那个原子化那个阶段的坡升时间 为什么温度低于800度是时间时间不能少于0 昨天我走了一下锌海水的曲线 为什么到后面高浓度的点会突然出现双峰的?
  • 该帖子已被版主-Fe加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 委员长
    第1楼2011/10/22
    PE 800有每一个元素的条件,我们一般按照那上面来做,不过要加基体改进剂。
  • paperlove
    第2楼2011/10/22
    对于做海水 那些条件可以吗? 做那个铅 灰化温度不会太高吗?
    liang96(liang96) 发表:PE 800有每一个元素的条件,我们一般按照那上面来做,不过要加基体改进剂。
  • Fe
    第3楼2011/10/22
    那个温度加了基体改进剂的。可以按推荐的条件来做的。
    paperlove(paperlove) 发表:对于做海水 那些条件可以吗? 做那个铅 灰化温度不会太高吗?
  • 逆天
    第4楼2011/10/27
    这种情况一般是因为你的原子化温度不够。
  • 阳光海岸
    第5楼2011/11/01
    锌太灵敏,石墨炉法检测不是特别合适。另外需要注意锌污染。连手指的汗都会带来锌污染。
    逆天(scutacdeath) 发表:昨天我走了一下锌海水的曲线 为什么到后面高浓度的点会突然出现双峰的?
    这种情况一般是因为你的原子化温度不够。
