皮皮鱼
第8楼2010/03/24
被稀释溶液取样的绝对误差对稀释后溶液浓度相对误差的贡献大小问题。如果注意到无论是体积还是质量,取样的时候都是产生的绝对误差就明白了。
稀释100倍,取1ml浓溶液稀释到100ml,如果取样误差是0.02ml,那么会造成稀释后稀溶液浓度存在2%的相对误差。
如果你分2次,每次稀释10倍,那么你每次要取10ml浓溶液,稀释到100ml,取样误差这时候仍然是0.02ml,那么每次带来的稀溶液相对误差就只有千分之二,两次就算命苦最终被叠加了,也只有千分之四,远小于一次稀释的百分之二。
哦,当然,如果你分2次的时候是每次取1ml,稀释到10ml,那么你的相对误差反倒是百分之四,更不准了。
所以逐级稀释并不一定就更好,更好的前提是每次稀释后体积相同。或者进行上面的误差计算看看结果。
foxliu
第10楼2010/03/25
1000ppm稀释为10ppm,以百分之二的相对误差来算,
a,一次到位 取1mL到100ml容量瓶定容。
b,二次到位 取10mL到100ml,再取10mL到100ml定容。
a方法:以负误差来算,(1-0.02)*1000/100=9.8
b方法:同样以负误差来算,第一步(10-10*0.02)*1000/100=98
同样以负误差来算,第二部(10-10*0.02)* 98 /100=9.604
第二部如果以正误差来算,第二部(10+10*0.02)* 98 /100=9.996
如果按我这样算的话,b方法有两种可能,一种是两种误差同一方向,这样带来的误差要比a方法大。二种是两种误差相反方向,这样带来的误差比a方法小。
我的数学从小学的不好。所以做事情有点马虎,每次遇到这种事情的话都是听前辈的,说逐次稀释是对的。
可这样算把自己给搞糊涂了,能帮帮忙吗。
太尴尬了!!
