原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/05/31
专家建议最好不要同时测定,两元素测试条件不一样会有影响.如果你真想试一下,我建议你的测定条件就按要求最多的那个元素来处理
huangza
第2楼2013/05/31
样品做完砷之后,可以直接拿来测汞吗?样品用5%盐酸(含抗坏血酸与硫脲)定容的,是不是基体就不一样了
小林子
第3楼2013/05/31
谢谢,刚开始接触原子荧光,好多问题还没弄得很明白,真心感谢
第4楼2013/05/31
测完砷的试样因为加了硫脲不能用来测定汞
尘
第5楼2013/05/31
两者分开做吧
abcpgf
第6楼2013/06/05
可以用来测试Hg的,没有什么影响的。
浮生
第7楼2013/06/21
有实践过吗?两者线性如何?准确度可以吗?
coffee8
第8楼2013/06/21
最好还是分开做
透明
第9楼2013/06/23
是混合样吗?
