电化学综合讨论
benny8254
第1楼2010/03/25
可能是电极脏了,滤纸擦下一般就可以了或者用乙醇棉球擦下。
hwjhx0322
第2楼2010/03/29
有可能,活化一下电极吧!也有可能是电解池太潮湿了,导致仪器本身的漂移偏高,使用时要注意一下仪器的零点漂移值,太大的话对测量准确度有一定的影响。另外还想问一下楼主,试剂浓度校正值是否就是卡氏液滴定度?仪器默认的范围可不可以改的?因为这样的话以后换了另一种滴定度大一点的卡氏液仪器就不使用了,这个还是要问一下厂家啊。
