气相色谱(GC)
PPeter
第1楼2010/03/25
增大分流比试试
symmacros
第2楼2010/03/25
试试增加升温速率,增加载气流速,检查进样衬管是否干净,进样温度是否合适。另外,柱子选择是否合理等考虑。
coffee8
第3楼2010/03/25
不知拖尾严重不严重,上个图看看。有些峰拖尾与溶剂也有关系!
甘食质检
第4楼2010/03/26
我也遇到了同样的问题
天天洗碗
第5楼2010/03/26
有时是进样垫该更换了,衬管吸附或调节分流比试试
阿宝
第6楼2010/03/26
楼主最好先传上来一张图看看,也有可能是柱子的选择不当引起的,换个极性不同的柱子试试
fengzi9147
第7楼2010/03/27
进样量过大?减少进样量,减小分流比柱子选择不合适?
xyhdcm2010
第8楼2010/03/27
改变载气流速和分流速度
ganhuajun
第9楼2010/03/27
方法很多,把你仪器的一些参数说的具体点
第10楼2010/03/27
