气相色谱(GC)
永恒的心
第1楼2010/03/09
你可以要求安装电脑的在主板上加装一个串口就可以了啊!
风风
第2楼2010/03/09
这个只要到电脑城买一个串口转USB的转接器即可!大概100多元!那个转接器可以自行转换数据流。
mauser98k
第3楼2010/03/10
多谢楼上二位,我已经在taobao上买了一条。拿到后我试一下,如果需要问什么设置问题我再来问问,呵呵~
renshuaitp
第4楼2010/03/10
增加一个232串口就可以了。和你用的什么色谱没有关系,和你现在用的工作站有关系,近几年生产的电脑都不行。到买电脑的地方买一个转换器(具体叫什么我也不是很清楚)就可以了,
第5楼2010/03/10
我是北分的,你是那年买的色谱?
第6楼2010/03/11
你好,具体哪年买的不太清楚,应该是比较老的,是别的老师送给我们实验室的,呵呵~
第7楼2010/03/11
数据线收到了,装完驱动后,正常识别。但是连上色谱工作站后点采集数据,不能收集到基线,空白的,也就是采集不到数据吧,分别试了串行口1和串行口2都不行。我在设备管理器里面看到这个数据线是com4,见图。但是色谱软件里只有串行口1和串行口2这两个设置,该怎么办呢?
zyt1986421
第8楼2010/03/11
可以买个PCI串卡,二合一型的,把里面的驱动光盘一安装就可以了。
lixingming
第9楼2010/03/11
COM4是转换驱动虚拟的,你可以在资源管理器中将COM4更改为COM1或COM2(必须是未被占用)试试。
第10楼2010/03/11
谢谢,这样确认可行吗?再不行,老师要骂死我了。。。。
