lilongfei14
第3楼2010/03/27
AA-300型原子吸收光谱仪(美国PE公司)
一 . 原理
原子吸收光谱仪具备能产生被测元素特征光谱的光源,能将样品中的被测元素转变成基态原子蒸气的原子化器;能分辨出被测元素所需的特征谱线的光学系统;以及能将光信号转变成电信号,并以多种方式输出这一信息的检测系统。其波长范围为190~900nm。
二. 仪器的使用方法(火焰法)
1. 开机:
依次打开空气压缩机,排气扇,稳压电源,计算机,AA主机电源, C2H2气瓶(出口压力为0.8Mpa)(注:点火前打开)。
2. AA软件设置及操作:
(1) 双击计算机桌面上的Reconfigure图标,单击两次next。IEEE为联机操作;Simulator为模拟状态。单击next;
(2) 进入IEEE,双击AA WinLab Analyst图标,选择Flame方式,点击Menus and Toolbar图标进入AA操作界面。
(3)测定方法设置及样品测定(手动进样):
WK Space:打开manual.flm,即打开了Manual Analysis, Results, Flame Control和Calibration四个窗口。
MethEd:New Element选择测定元素,设置air/C2H2 的最低流量,元素灯参数,测定重复的次数及标准系列的浓度等。保存方法;
lilongfei14
第4楼2010/03/27
Lamps:元素名称前setup点灯,能量要大于50;
Tools:Continuous Graphics,选择Auto Zero基线调平稳;
Flame Control:点击Bleed Gases排气三次,点击On点火;(注:操作此步前才开C2H2钢瓶)
Manual Analysis:毛细管插入二次水进行冲洗,再分别插入空白及标准系列和样品中,分别点击Analyze Blank\Standard\Sample进行空白校正、标准系列和样品测定同时记录测定结果。(样品测定前要用水冲洗)。
3. 关机:
(1) 测量完毕后点击Rotate关灯,用5%HNO3冲洗,再用二次水冲洗,最后点击Flame Control Off关火,关闭乙炔钢瓶,点击Bleed Gases放气三次,关闭AA WinLab Analyst,及AA主机电源。
(2)关闭空压机,关闭计算机、稳压器和排气扇。
