【求助】ICP-720测试汞线性不好
  • lifengyuanf
    2010/03/24
ICP光谱
  • 我们公司使用ICP-720测试汞时,标准曲线总是做不好请问如何解决?
    我用的标液是买ICP时自带的,原始浓度是1000ppm,基体是10%的硝酸。
    我用5%的硝酸将1000ppm稀释到100ppm,再稀释到10ppm作为贮备液。
    最后用5%硝酸配成0.05ppm、0.1ppm、0.5ppm,得到的强度分别是506、920、3045不能形成曲线。
    我配过很多次,结果都差不多,,请问是什么原因?
  • lilongfei14
    第1楼2010/03/24
    空白是多少,看看空白
  • yitongyiqiwuyi
    第2楼2010/03/24
    汞不好做,要加ICP氢化物
  • liyongdeng
    第3楼2010/03/25
    配标液时往各容量瓶加10毫升盐酸,只要移液准确保证线性好.试试看.
  • yefengluo
    第4楼2010/03/26
    浓度设置没问题,避免了Hg的残留效应~
    确认下。5ppm那个浓度配置过程是否正确?
  • 还要有点肥
    第5楼2010/03/26
    Hg的强度本身比较低,主要的194的谱线也在紫外区,所以可以选择使用高驱气吹扫光室。
    还有就是标线配置是否准确无误。
    还有就是要看看你的空白情况,是否合理。
  • lifengyuanf
    第6楼2010/03/26
    我确认配标液的过程没有错误,因为我们这量几个人都配过,情况都一样,我们选择的谱线是194、184。空白的强度只有二十几。
  • windeast
    第7楼2010/03/27
    从你的发射值看 应该是轴向的。而且楼主的机器可能才买没多久。
    空白的强度也是比较正常的。不能成线性,影响最大的一点是0.5ppm 这点的发射值过低。再有,是不是每次0.5的发射值都会偏低呢?
    那如果是这样,就多配几个点,0.05,0.1,0.5,1,1.5然后再看看线性。如果后面的点仍然偏低,需要考虑稀释的酸的问题,还有机器设置的发射功率问题。
  • chemistryren
    第8楼2010/03/28
    要配氢化物发生器..
  • popo
    第9楼2010/03/29
    浓度太低了吧,强度太小,加上Hg的记忆效应,估计曲线难
  • yjun
    第10楼2010/04/19
    浓度太小了,另外要加稳定剂的!!
