原子吸收光谱(AAS)
andis
第1楼2012/08/02
为什么不用超纯水呢?
zhaohua8011
第2楼2012/08/02
按照实验室用水标准进行即可
夕阳
第3楼2012/08/02
(1)首先测量分析用水纯度的仪器为电导仪或自制的电阻计。(2)电阻计的要求是,通过水的容器的两个互为垂直的两个电极板之间的距离为1厘米,然后使用摇表(高阻电阻表)进行测量。(3)如果使用电导仪测水,其电导率越小越好;如果使用电阻计则电阻值越大越好。(4)蒸馏水的电阻值一般在1兆欧左右;去离子水的电阻值一般在6兆欧左右;而超纯水的阻值一般在18兆欧以上。从上述指标不难看出三种水的优劣状况了吧?
桌子下面少个八
第4楼2012/08/02
如安老师所说,测电阻是最常用的方法。浓缩一下上机测吸光度也是一种可以用的方法。如果对外购的水没信心或者要求高,建议还是买纯水机用超纯水。
马踏飞燕
第5楼2012/08/02
建议使用超纯水啊,外边来的水自己测还是相当麻烦的,刚出的水和拿来重新测定结果截然不一样
ldgfive
第6楼2012/08/02
纯度较高的水,判断其纯度,一般是用电导率仪的直接买一台超纯水机,就可以了
悠旸
第7楼2012/08/02
考虑到纯水机仪器的成本,购买娃哈哈等纯净水也是个办法。
狼牛牛
第8楼2012/08/02
如果是长期都要使用水的话还是建议购买超纯水机吧!
wangjunyu
第9楼2012/08/02
买一台电导率仪吧 不过在选购的时候电极要选用超纯水电极就是了
l-z-g
第10楼2012/08/02
请问如何检测它的吸光度呢,具体步骤是什么?吸光度为多少较好呢?
