扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2010/03/25
请问能谱图中,1. 纵轴波峰高低代表什么含义?元素原子百分比大小?元素质量百分比大小?还是其他的含义?谢谢!能谱图的纵轴是满量程的计数总量,对某一线系而言,是该线系谱线下所检测到的X-光子数量的总和,也称作积分计数。元素的百分含量是以积分计数为原始数据经计算后得到的。2. 为什么在一个能谱图中,同一个元素会有多个峰?就是在多个能量位置有峰存在。 原子中的电子是以能级分布的。除了K系,N、L、M系内部又分为不同的能量级别,电子在不同能量级别间的跳动便产生不同能量的X-光子。所以同一个元素会出现有多个峰位。
huangtao0307
第5楼2010/08/03
请问能谱图中,1. 纵轴波峰高低代表什么含义?元素原子百分比大小?元素质量百分比大小?还是其他的含义?谢谢! 峰高與低分別代表了該元素在此次分析樣品中所含比例的多與少. 2. 为什么在一个能谱图中,同一个元素会有多个峰?就是在多个能量位置有峰存在。 能量有不同的能級﹐比例k線性或L線性.所以一個元素有多個峰是正常的.
第6楼2010/08/03
“峰高與低分別代表了該元素在此次分析樣品中所含比例的多與少.”这样说有不妥之处。在一次收谱结束之后,各元素的峰高除了与元素含量有关之外,还与其他因素有关,其中与加速电压有密切关系。加速电压的设置有时照顾不了诸多元素,有的元素可能处于加速电压的不利位置,它的峰高就会很矮。所以计算含量是要进行ZAF校正。其中就考虑到了加速电压的影响。
第7楼2010/08/04
當然首先選擇的實驗條件要是最優的了﹐要不然談不好了
