【讨论】离子色谱与温度的关系?
  • huolieniao
    2010/03/25
离子色谱(IC)
  • 离子色谱测试实验受实验室环境温度、仪器内部温度控制因素影响大吗?
    我们实验室现在不能恒温,在东莞实验室温度短时间内变化也是非常大的。室温18度配制的定量标准曲线,在室温22度做测试,定量结果偏差大吗?
    实验室用的是一台老离子色谱仪DX-500 现在戴安早停产了,没有配件。而仪器的柱温箱已经不能加热!所以随着室温的变化柱温箱内温度也在波动。这对测试结果应该大吗?
    DX500戴安的工程师说电导检测器内有温度控制???我很怀疑!如果是这样哪么我们的柱温箱不加热只影响到前面进样、柱子分离、抑制器抑制、这几个环节对定量结果影响大吗?
    戴安工程师建议:因检测器有温度控制,只需购买一个国产柱温箱将柱子和抑制器放入柱温箱即可。谁有合适的柱温箱推荐一下。
  • 回头无涯
    第1楼2010/03/25
    温度对检测是有一定影响!首先对于电导检测器而言,电导率与浓度和温度都有一定的关系!为了减少温度对检测的影响,一般电导检测器会有一个补偿温度,并却温度要高于室温5-10度,一般设为30-35度左右!这样便能较好的控制因环境变化对检测结果的影响!
    对于仪器来说,没有柱温箱就会影响流动相的粘度等,从而反映出压力和基线的变化,这务必或多或少影响到对于响应值的变化!
    由于对于不同品牌的仪器和不同的检测项目来说,影响的情况不一样。主要看相应的检测项目是否能够接受这样的变化范围!如果在要求不是很高的情况下,QC回收率在95%-105%都应该可以接受!
  • IC_007
    第2楼2010/03/25
    现在电导池基本上都加了温度补偿控件的,应该不用担心。如果温度变化很剧烈,又没有柱温箱,可以考虑开空调吧。
    如果折算成本的话,还是买个柱温箱比较划算,国产的也不贵啊,毕竟空调的电费刷刷的。
    温度都不稳定,保留时间和柱压都变化很大的,这样,分析过程中定性都很困难的。
    huolieniao(huolieniao) 发表:离子色谱测试实验受实验室环境温度、仪器内部温度控制因素影响大吗?
  • huolieniao
    第3楼2010/03/25
    感谢两位回复!
    现明确一点检测器自己是有温度补偿的。
    建议买国产柱温箱。
    但是有个问题柱温箱还需把抑制器放进去,估计这种柱温箱体积比较大,不知什么型号、品牌能满足。
  • wangjiacun
    第4楼2010/03/25
    放柱子就行了,抑制器也要能放不现实。
  • happaydays
    第5楼2010/03/27
    买个柱温箱放柱子啊。。。抑制器是放不下的哦
