气体检测
KingDz
第1楼2010/03/26
没人用吗???
第2楼2010/03/26
hjz_bd
第3楼2010/03/26
我们用的是U形的吸附管,色谱仪有一个进样口专门是制备标准样品的,只要保证仪器上的柱前压不变,流速就应该是一样的。
zenmehui
第4楼2010/03/31
我们是按GB50325做的。原来是用手动分步进样的热解吸仪做的,有针型阀来调节。现在用的直接进样热解吸仪也有针型阀,我们通常是在管子后面联一个皂膜流量计测,然后调节流量
美食城
第5楼2010/03/31
用刻度针型阀控制氮气流量。
lixingming
第6楼2010/04/27
可以用你的采样器啊,氮气-吸附管-采样口,机器都不用开。
