附件:
有水有渝
第1楼2010/03/25
建议增加溶液浓度,减少进样量试试。
xydell
第2楼2010/03/25
是用流动相溶解的样品不?
jinhui-yu
第3楼2010/03/25
其他有没有呢?比如说改变流动相之类的?因为我的标准品量比较少谢谢
第4楼2010/03/25
不是用流动相溶解的所以会有前面的溶剂峰,用的是正己烷溶解的
tianyu9700
第5楼2010/03/25
你的标准品是用什么配的?完全跟流动相一样的比例么?
第6楼2010/03/25
都是用正己烷配的,参考的文献资料因为是脂溶性的
哇咔咔
第7楼2010/03/25
正相柱么?可以考虑流动相里面稍微加点乙腈,看看效果
第8楼2010/03/25
是C18,加多少呢,加在甲醇里面吗?多少比例呢?乙腈和甲醇的性质不是差不多吗?只是乙腈的洗脱能力强?还是乙腈有其他优点呢?谢谢!
柏坡
第9楼2010/03/25
加点乙腈是有好处,峰响应值会有所提高,提高柱温也可以试试。
第10楼2010/03/26
我的柱温已经40°了,有没有必要再提高呢?还有就是具体加多少呢应该有个比例吧,不然以后怎么重复啊?
